Le jointoiement du flexible inox se fait en coulis argileux ou réfractaire au droit des briques d’habillage?
Dabord etancheifier en bourrant de la laine de roche puis recouvrir au mortier terre pour isoler la laine de l’interieur de l’habitation.
Bonjour David . Est il possible de mettre bout à bout, à l’intérieur du poêle ,deux flexible .Un dans le foyer , l’autre,entre la peau et le foyer. Avec un raccord en laiton, en prenant soin que ce raccord soit en dehors du foyer.Mon souci, quel joint ? la température n’est elle pas trop élevée.Cordialement André merci
Ayant effectué le merveilleux stage il y a déjà un an, j’ai de nouveau quelques doutes!
Mon ballon d’eau chaude est éloigné de mon poele de masse (environ 5m), est-il envisageable de raccorder le flexible inox 316 avec un PER ou un multicouche pour aller jusqu’au chauffe eau ou il vaut mieux un plus grand flexible inox qui part du chauffe eau, qui va dans le poele et qui revient au chauffe eau?
Merci!
