J’ai utilisé deux fois des fours de chez portesdefoyers.eu
pour mon prochain, j’aimerai avoir un four de meilleur qualité esthétique
de plus, j’étais assez déçu du dernier kit (reçu en 2021) porte foyer pas étanche et four qualité de fabrication très moyenne, épaisseur de la tôle, fixations… et pas le choix sur le sens d’ouverture.
ainsi, je passerai aux kits Pisla 402 avec sa porte four :
pour la porte de foyer, j’utilise des equerres
celle ci ne sont pas assez longues pour prendre l’habillage composé de brique à plat. j’ai ajouté des entretoises aux équerres. mais la prochaine fois, je demande à un artisan de m’en faire sur mesure
Est ce que l’on peut fixer la porte de four pisla avec des equerres? apparemment oui. je vais demander à coeurdefoyer…
ainsi, comme c’est un four blanc, il me faut soit :
- faire un boite avec des dalles maçonnées au refracol et agraphées (ça sera plus durable, plus d’inertie, moins réactif, )
- ou faire faire une boite métallique (pliage, soudure, d’une bonne épaisseur pour être durable surtout à l’arrière (ou de prévoir une double peau amovible pour la renouveler si besoin).
- le four pisla tout près mais j’ai l’impression (202 ou 203 je ne vois pas la différence même au niveau du prix) :
https://coeurdefoyer.fr/fours-en-fonte/845-four-encastrable-pisla-htt-203-avec-vitre-6414675137727.html
mais il semble profond…trop?
déjà que le four KL-E de chez portedefoyer.eu avec 400mm de profondeur est tout juste au bord de la cheminée interne. le support fait 394mm.
la pisla est de 480mm alors faut modifier le haut de la cheminée
Qu’en pensez vous?
c’est long mais je sais pas faire plus court
si c’est clair c’est tant mieux
