Je construis actuellement un 8 kw, avec un four blanc.
J’avais d’abord chargé les plans du 8 kw sans four, et je pensais comme dit dans le support de formation abaisser la fermeture pour construire le four au dessus.
Mais dans le nouveau support , il est dit que cela baisse la performance du poele, ce qui est à éviter si l’on veut l’utiliser au max de sa puissance, ce qui est mon cas.
Les nouveaux plans intègrent donc un four métallique juste au dessus du coeur, sans changer la hauteur de la fermeture et donc la surface d’échange.
Je me pose la question de savoir comment faire ou bien acheter ce four métallique ? Un four de recup peut il faire l’affaire ?
Merci de vos réponses…
Cordialement,
Damien (Indre et Loire)
