Mon banc (longueur totale du banc : env. 3M) va avoir un coude à 180 ° (voir photo :
Or j’ai commencé à insérer ma gaine inox de 180 dans le boisseau horizontal de mon banc, du côté du conduit vertical. J’ai donc deux bouts de tube inox qui dépassent (on les voit dépasser sur la photo) et que je veux raccorder : un du côté du poêle et un du côté de ce conduit vertical. Puis-je :
- simplement les couper et les raccorder avec un manchon et du chatterton spécial en alu, ou :
- ce que tu me préconises David (?), ôter le tube inox des parties horizontales de mon banc (un peu galère parce qu’il est d’une seule pièce et intégré dans les boisseaux maçonnés, mais possible en démontant toute cette partie…) et maçonner ce conduit horizontal avec des boisseaux et des briques plâtrières, en arrondissant bien les angles intérieurs, pour rattraper le tube inox seulement à partir du départ du conduit vertical ?
le souci, évidemment, c’est que les fumées ne soinent pas gênées par ce coude à 180°…
merci de vos réponses !
JLouis
