Habillage faux linteau chêne au dessus de la porte - PDM 8kW Oxalis
Bonjour, j’ai un PDM Oxalis construit depuis 9 ou 10 ans, habillé en briques de parement, et madame souhaiterait que j’intègre un faux linteau en chêne au dessus de la porte.
Techniquement, je pense partir d’une planche d’environ 80cm de long, 20cm de hauteur, et 3cm d’épaisseur, travaillée dans les angles pour la vieillir un peu et lui donner un aspect rustique. Je pourrais la fixer en perçant et en montant des chevilles qui tiennent à la température dans les briques du PDM, et en vissant la planche dessus (puis rebouchage des trous à la pâte à bois).
Mes interrogations sont sur :
  • les risques liés à la chaleur (je ne pense pas que ça soit trop risqué, je stocke mon bois au contact du PDM depuis des années, mais là on serait sur un contact prolongé et direct)
  • les risques liés aux dilatations successives et non linéaires entre le PDM et la planche de bois.
Merci de me dire si vous connaissez des PDM habillés de cette façon, et à défaut, de me donner votre avis et vos conseils.
Amitiés
William
Je ne sais pas qu’elle est la température de surface à cet endroit sur l’oxalis, mais tu ne peux pas comparer le contact permanent du faux linteau et celui des bûches stocké contre le poêle.
La planche va se sécher de plus en plus chaque année, peux être pas assez pour entamer un combustion mais ça reste un point à surveiller. Peut être intercalée un laine céramique entre la planche et la brique pour limiter l’échauffement.
Dans tous les cas la planche va bouger en séchant : fente/tuilage.
Tu as des références de cheville qui pourrait convenir ?
Merci pour ton retour, j’ai effectivement peur que ça sèche fortement. La T° mesurée est de l’ordre de 130°C sur mon modèle, au pic de combustion. J’ai pensé à intercaler soit un « vide » donc une couche d’air en laissant un petit jour entre la planche et le poêle (en intercalant des petites cales isolantes, pas simple et pas très esthétique) soit une laine céramique ou un joint type joint de porte logé dans une rainure dans le bois (mieux niveau esthétique je pense).
La dernière option, beaucoup plus sécurisante mais moins rustique, serait de mettre un carrelage imitation bois, mais pas certain du rendu.
