Bonjour à tous !
Tout d’abord merci beaucoup à tout les participants à ce forum qui est une vraie mine d’informations !
Je suis actuellement en train de rénover une maison ancienne et j’ai comme projet d’installer un poêle Oxa-libre modèle L, et j’ai quelques interrogations pour préparer l’implantation du poêle (je ferais un stage de construction sûrement l’année prochaine).
L’idée principale est d’implanter le poêle contre une ouverture existante entre la partie principale de la maison et l’extension qui se trouve au nord - pour permettre de chauffer correctement les deux parties - tel que visible sur ce plan :
Cet emplacement permettra également de chauffer le ballon d’eau chaude par thermosiphon (il se trouvera au dessus de la future SDB) - et le passage des tuyaux se fera également au travers de cette ouverture.
Ne pouvant poster qu’une seule image, je poste les plans détaillés dans le message suivant.
J’ai donc plusieurs interrogations par rapport à cette installation :
Concernant le soubassement, est-il nécessaire de faire un plot en béton armé pour soutenir le poêle sur le terre plein - ou est-ce qu’un simple plot en béton suffit ? Le fait de faire reposer le poêle à la fois sur le plot en béton et sur le soubassement déjà présent vous semble-t-il ok ? Je précise que le terre plein est du « dur » - et le soubassement est solide et en bon état (il portait l’ancien plancher).
J’imaginais faire un retour en briques réfractaire dans l’ouverture actuelle (qui sera une alcôve dans la future douche) et autour de la future douche, puis coller le poêle contre cette « cloison » en briques pour permettre une meilleure diffusion de la chaleur dans cet espace. De ce que j’ai compris en parcourant le forum cela n’est peut-être pas une bonne idée due la dilatation du poêle et il faudrait laisser un espace entre le poêle et la cloison pour éviter que le poêle ne vienne « pousser » la cloison ? Dans ce cas là à votre avis le retour en brique serait-il intéressant tout de même ?
Dernier point, le plancher du 1er étage est sous-dimensionné et en mauvais état, il va donc être entièrement remplacé. Une des futures poutres devra donc reposer sur le futur poêle (le reste du plancher étant sur poteaux - pour éviter de fragiliser la maçonnerie de la maison). J’ai déjà vu des exemple de montage de ce type - de vos connaissances, à part monter des niveaux de briques supplémentaires jusqu’au niveau de la poutre, et poser la poutre sur le poêle, faut-il prévoir d’autres choses (par ex. un système d’attache de la poutre au poêle ou un linteau entre les dernières rangées de briques) ?
Désolé pour le loonnnngggg message, n’hésitez pas à me demander de compléter si nécessaire
AOL
