Implantation Oxa-libre L
Je suis en phase de réflexion avancée pour l’installation d’un PDM Oxa-libre (modèle L) dans une maison individuelle en Alsace, et je cherche des retours d’expérience + éventuellement des contacts pour la reprise de charge / validation structure.
1) Contexte général
  • Maison individuelle, ~160 m² habitables
  • Volume chauffé ~350 m³
  • Besoin de chauffage calculé autour de 11–12 kW en pointe (–7 °C ext, 22 °C int)
  • Objectif : réduire très fortement la conso gaz (vieille chaudière) avec un PDM principal
2) Modèle envisagé
  • Oxa-libre L
  • Masse estimée finie : 2,6 à 3,0 tonnes (selon habillage et banc)
  • Foyer standard Oxa-libre
  • Utilisation : 1 flambée/jour (2 en grand froid)
3) Implantation prévue
  • Emplacement au RDC, au-dessus du garage
  • Zone proche de la cage d’escalier
  • Pas de retour de banc en L (contraintes réseaux chauffage au sol)
  • Configuration envisagée :
    • Foyer + cloche : ~90 × 90 cm
    • Banc droit + niche bois : ~110 cm de long
  • Emprise totale au sol estimée : ~0,9 × 2,0 m
4) Structure existante
  • Plancher poutrelles-hourdis (habitation)
  • Isolation sous dalle (XPS / PU projetée selon zones)
  • Garage non chauffé en dessous
  • Pas de mur porteur pile sous toute l’emprise → question de reprise de charge
5) Questions principales
  1. Certains d’entre vous ont-ils déjà posé un Oxa-libre L au-dessus d’un garage ?
  2. Dans quels cas avez-vous :
  • laissé la dalle telle quelle ?
  • ajouté une dalle de répartition ?
  • fait une reprise de charge (poteaux / poutre / longrine) ?
  1. Avez-vous des contacts de BE structure habitués aux PDM (ou artisans ayant l’habitude de ces calculs) ?
  2. Pour le découplage thermique :
  • XPS haute densité + dalle de répartition : validé chez vous ?
  • autre solution recommandée ?
Je suis encore en phase d’étude (installation prévue hiver 2027–2028), donc ouvert aux retours francs, même si ça implique une reprise de charge plus lourde : je cherche une solution safe, durable et validée.
Merci d’avance pour vos retours et conseils.
Le poêle Oxalibre L réduira ta consommation de gaz, mais (d’après ton calcul) il ne pourra pas assumer la totalité du besoin.
Je connais plusieurs poêle oxalibre posé sur dalle bois ou dalle poutrelles/hourdis. Tous ces cas ont repris la charge en venant soutenir sous les poutres correspondantes à l’emprise du PdM. Soit 1 poteau et jambe de force, soit 2 voir 4 poteaux. Si tu as un mur proche, tu peux aussi faire des équerres de maintien. Pour le choix des structures, soit on dimensionne (compétence de pro / logiciel), soit on surdimensionne.
Pour l’isolation sous dalle, il faut s’assurer que celle-ci ne soit pas porteuse.
Si tu as une isolation compressible sous la chappe, il faudra l’enlever. Elle pourra être remplacé par un isolant incompressible type béton cellulaire.
Je suis dispo si tu veux que l’on s’appelle. je t’envoie un message privé.
le sujet date mais je suis tombé dessus par hasard avec le moteur de recherche :
C’est exactement ce que je m’apprète à faire :slight_smile: Donc contrainte sur reprise de charge, et surtout ne pas encombrer le garage.
  1. Dans quels cas avez-vous :
De mon côté j’ai fait appel à un BE structure autour de chez moi (région bretagne).
Sans être des experts des PDM, ca reste une masse sur une surface avec un dimensionnement structure. Donc pas un soucis pour eux.
Pour ma part ma maison est une maison des années 90 avec une structures de poteaux + poutre en béton, et des plancher poutrelle hourdis.
Le plancher poutrelle hourdi, c’est 250kg/m², donc loin d’un modèle L.
Dans mon cas, on a longuement discuté avec l’ingé pour placer le poêle de manière a minimiser les travaux de structure, et surtout que mon garage reste un garage (si c’est pour caller 4 poteaux au milieu, difficile de se garer…).
Je suis encore en phase d’étude (installation prévue hiver 2027–2028), donc ouvert aux retours francs, même si ça implique une reprise de charge plus lourde : je cherche une solution safe, durable et validée .
Je te suis complètement. Pour ma part, le choix a été très simple :
L"ingé structure a dimensionné le tout. Le maçon fait exactement ce qu’il a préconnisé, et moi je monte mon poele (cet été) exactement où on a dit où il serait avec l’ingé structure.
Hello, merci pour la réponse,
J’ai approché plusieurs bureaux d’études, mais je n’ai eu quasiment aucun retour (probablement parce que le projet est trop petit et pour un particulier).
Du coup, j’ai ressorti mes anciens cours d’école d’ingénieur sur la RDM et les structures statiques. J’ai aussi recoupé les ordres de grandeur avec ChatGPT pour vérifier mes calculs.
Je vais mettre en place un HEB 200 fixé en traversant dans le mur porteur, afin de reprendre la charge sur 3 poutrelles hourdis. Un poteau en profil H 120 sera ajouté avec un plot béton de 60×60×60 fortement ferraillé.
D’après mes calculs, un HEB 160 ou 180 aurait déjà suffi, mais j’avais un HEB 200 disponible avec des platines déjà soudées, donc je suis parti là-dessus. Le HEB devrait encaisser environ 10 tonnes avant de commencer à réellement travailler fortement, avec une rupture théorique très au-dessus de ça.
J’ai volontairement légèrement surdimensionné, surtout que j’avais déjà une partie de la matière première à disposition. Au final, la structure complète de reprise de charge me revient à moins de 200 €.
Le vrai challenge va surtout être le déplacement du tubage. Actuellement, il sort quasiment en plein milieu de l’emplacement prévu du PDM, et pour le moment je n’ai encore aucune idée de la meilleure manière de déplacer ça dans les règles de l’art.
C’est probablement la partie du projet qui me pose le plus de questions actuellement, bien plus que la reprise de charge.
Funa :slight_smile:
