Info technique sur montage poêle Tulkivi
Bonjour à toutes et tous, j’ai un ami qui a un souci sur son Tulkivi et je risque d’être celui qui va devoir lui donner un coup de main.
J’ai fait quelques poêles Uzume mais suis loin d’être un poilier aguerri.
Du coup je cherche des infos sur la doc de montage, le mortier à utiliser, l’achat éventuel de pièce ou tout autre conseil, merci.
Peut-être que je m’inquiète trop et qu’il va suffire de prendre beaucoup de photos au démontage mais vaut mieux prévenir que guérir.
Bonjour @VincentG,
Je n’ai pas d’expérience sur les Tulkivi. Je laisse donc la parole… Mais si jamais (ou en parallèle), je t’encourage à adhérer à l’AFPMA ça t’ouvre la porte as tout un tas de gens (pro et pas que) très compétent qui monte (entre autres) des Tulkivi. Il y a un forum entre membre, une bibliothèque numérique et surtout les rencontres nationales qui sont toujours très riches en partages et en bonne humeur, je t’encourage à venir si tu le peux…
