suite à la formation au poêle oxalis avec André De Bouter, je me lance dans la construction. Les briques sont commandées, et le reste est en cours.
Voici en résumé mon plan général :
- l’arrivée d’air est prise à l’extérieur, à 4/5 m du poêle, et passe dans le béton (le sol de la pièce où il y a le PDM n’est pas encore fait) en faisant une saignée.
- le PDM (8k) dans le salon, « collé » à 2 ou 3 cm du mur (je ne compte pas faire d’enduit, mais laisser les briques apparentes).
- la sortie qui traverse le mur accolé, passant ensuite par un banc sur 1,5m environ, pour rejoindre la cheminée existante ensuite.
J’ai encore quelques interrogations techniques. Donc deux premières questions concrètes sur l’arrivée d’air.
Je compte prendre l’air par une gaine depuis l’extérieur, et en regardant les prix, mon choix se tournerait plutôt vers de la gaine alu semi rigide de 150 mm. Outre le fait qu’il faille faire attention lors de la pose dans la saignée et le rebouchage, y’a t il un souci avec ce matériaux ?
Et autre question : comment fait on la jonction entre la gaine et le PDM ? Comme le tuyau arrive par dessous comme sur le plan, est-ce qu’il suffit juste de construire le PDM « sur » l’arrivée ou faut-il fixer un embout en particulier ?
Merci d’avance pour les réponses
Julien
