Je me suis fait une petite liste pour la quincaillerie, poêle 6KW.
Voici ce que je vais prendre avant d’acheter les briques :
Chez porte de foyer :
Porte de foyer FIN-5050
Porte de cendrier FIN-5017, // Attention ne respecte pas les dimension du plan
Four en fonte FIN-5032T noir-mat, // avec le thermo ca fragilise la vitre ? //
-Trappe de ramonage HAR-SZ noir, // elle est étanche, certain avait des soucis de fumé par ici, idem hors dimension du plan //
En grande surface de bricolage :
Nappe réfractaire, laine céramique // quelle épaisseur lambda etc // ?
Avaloire femelle
grille d’air frais pour le boisseaux 120 / 120
-Gaine, pour l’arrivée d’air frais // réalisation d’une tranché pour traverser la maison, section 100 ? rigide ou souple ? Profondeur de la tranchée ? //
-Clapet ouverture fermeture air action direct ou [strike]registre à câble.[/strike]
Je ne sais pas ou :
CORNIERE PORTE 1, 2 et cendrier :
3 cornières pour la porte du foyer,
2 cornières pour la porte du cendrier,
elles sont à faire soit même, épaisseur 2mm, quel matière, alu ?
-Fixation de la porte : type vis, chevillage, scellement chimique ?
-Laine de roche épaisseur 3 ou 4 cm une face aluminium (face alu côté opposé du foyer, merci David )
-Couche de sable au dessus de la laine, il est spéciale, réfractaire ?
-Boite à feu, j’ai déjà 3 bouteilles de gaz vide de récupe, mais ca ne cours pas les rue en ce moment.
-Echangeur dans un avenir certain. La plomberie sera à coté en attente.
La fumisterie :
Dans un autre sujet dédié =)
Grande question es qu’il manque quelque chose ?
Cordialement
[right]Dimitri[/right]
