bonjour!
on utilise un conduit double paroi,
est-ce nécessaire de laisser une distance ou de mettre un isolant entre ce dernier et le poele?
est-ce vrai que même avec ce conduit double paroi, il faut laisser une distance d’au moins 8 cm avec les matériau inflammable (et mettre une coquille isolante), comme par exemple la traversé de notre plancher et toiture isolé à la ouate de cellulose?
aussi j’ai un plancher à 40 cm au dessus du poele.
faut-il mettre un isolant?
je vais installer un plancher autour du poele.
il y a une distance de sécurité?
merci beaucoup!!!
ps:le poele est fait, je commence le banc et j’attends les conduit…
