J’aimerais savoir s’il est obligatoire de meuler l’extérieur du baril lors de la création du poêlito, y a t’il un risque d’émanation de gaz toxique? quelle sont les températures max de la parois extérieur du baril?
Merci d’avance
Bonjour @Martin ,
Rien est obligatoire, tu fais comme tu veux, mais oui le risque d’émanation des peintures du bidon qui ne sont pas faites pour prendre le chaud n’est pas négligeable…
A la caméra thermique moi j’avais mesuré 207°C sur le bidon à l’avant : La yourte vue par la caméra thermique – David Mercereau
Tu peux voir encore plus de relevé, peut être plus précis sur l’étude de restition de chaleur : Resultat.md · master · pdm / pdm-projets / pdm-tiny / veille / pdm-tiny-veille-pub / analyse-poelito-pito-200-litres · GitLab (dans les données brutes)
Hello,
Je me demande un truc à ce sujet. Puisqu’on décape l’extérieur, il faudrait aussi décaper l’intérieur s’il est peint. Non ?
Les bidons d’huile moteur sont généralement en acier brut à l’intérieur (tout ceux que j’ai chopé l’étaient en tout cas), du coup pas besoin de décaper;
Après j’ai lu que les bidons destinés a contenir de l’alimentaire étaient peints à l’intérieur, il y en a aussi avec de la résine, mais dans le doute passe une éponge, si deux jours plus tard il y a de la rouille bonne nouvelle tu décape pas.
Merci @Adrien,
C’est effectivement un fût de stockage de graines destinées à l’alimentation.
Il est bien peint (ou résiné) à l’intérieur.
Je crois que je vais changer de fût
Merci de ton aide.
