Mise en place d'un banc gainé
le banc de notre poêle fait un peu plus de 2m (2m70), nous souhaiterions donc le gainer afin de ne pas avoir trop de soucis à l’allumage.
Cependant, je ne suis pas sûr de comprendre en lisant la doc si le gainage du banc doit être connecté au conduit d’évacuation des fumées. Dans quel cas, il faudrait un coude à 90° pour passer de la vertical à l’horizontal. Dans ce cas il n’y a pas d’avaloir ? comment ramoner ?
Est-ce que le gainage du banc peut être fait que sur la partie horizontale sans raccordement au conduit d’évacuation ?
merci et bonne journée !
Bonjour Jérôme,
En cas de gainage du banc, il s’agit bien d’une gaine distincte de celle du conduit de cheminée. La gaine du banc commence en sortie de poêle et s’arrête à la fin du banc. Il faut faire une étanchéité pour s’assurer que toutes les fumées passent bien à l’intérieur de la gaine, et surtout pas autour.
La gaine de cheminée commence elle à partir du 2ème ou 3ème boisseau.
L’espace entre les 2, uniquement maçonné, contient la trappe de ramonage, qui permet d’accéder à la fois au banc et au conduit de cheminée.
Merci pour ta réponse détaillée et très claire !
bonne fin de journée à toi
