Ordre de construction
bonjour,
le coeur doit-il être monté forcément avant l’habillage?
je me pose la question parce qu’il faut installer la laine céramique entre les deux?Aussi mon poele est près du mur donc si je monte le coeur en premier, il ne sera pas facile de monter la partie arrière de l’habillage près du mur.
merci
On peut faire les 2 simultanément
ok!merci!
du coup la laine céramique entre coeur et habillage peut être installé aprés le montage?ou l’installer au fur et à mesure que l’on monte?
La laine céramique fait l’étanchéité entre les briques, il est donc impossible de la glisser là après le montage…
L’habillage de la face du four pourrait être monté une fois le cœur terminer, pour pouvoir coller sereinement la laine céramique, non ?
