il est arrivé lors de l’ouverture du seau, le refracol etait sec, pate dur presque…je ne l’ai pas utiliser…a peut être souffert du gel
le refracol commence à sècher dès l’ouverture. donc il faut veiller à avoir la même consistance avec un malaxeur et de l’eau, pas trop juste, ce qu’il faut pour bien tartiner les briques sans que ça dégouline en la posant pour la coller.
bien refermer le seau dès que l’on utilise plus le refracol.
bien essayer les bords à l’éponge en fin de journée ou avant stockage…ça permet d’éviter de mettre du refracol sec dans le refracol et eviter des grumeaux… d’avoir un seau nickel que l’on peut utiliser une fois vide…comme mettre de l’eau et mon éponge (j’utilise plutot une serpilliere que je découpe de la taille d’un mouchoir) ou faire on coulis argileux et le stocker…un chapeau
