PDM de chaque coté d'un mur
Bonjour. Je me penche sur la conception d’un PDM dans la maison que je rénove actuellement en Gironde. Je précise que je n’ai pas encore fait le stage d’autoconstruction, c’est en programmation.
J’ai bien trouvé des fils de discussion sur les PDM traversant un mur. Je voulais essayer de voir pour une autre configuration. Plutôt que de percer le mur porteur pour y loger le PDM je voulais imaginer juste traverser le mur avec un conduit de fumée et faire comme 2 demis poêles de chaque coté du mur, une partie avec le foyer te le four et de l’autre coté uniquement de la masse et le conduit de fumée de sortie.
Avez vous déjà vu ce type de configuration ? Est ce que ça vous parait réalisable ?
Par avance merci de vos retours
YD
Salut yohann
Non, selon moi ce n’est pas possible. Le poêle de masse Oxalis est un système compact (sic!) en « cloche »: c’est-à-dire un foyer au cœur du poêle et une « retombée » périphérique des fumées avant leur départ (plus bas que le foyer) dans le conduit de cheminée. Le poêle est efficace car "tout en un " au plus près de la combustion. Le scinder est comme abandonner ce qui fait son identité et sa puissance.
Ce qui reste à récupérer (mais c’est une chaleur résiduelle) ce sont les 150°c des fumées que l’on peut « déporter » (grâce au banc) en plaçant le conduit de cheminée dans une autre pièce que le poêle. Dans ce cas, il faudrait bien isoler le passage dans le mur pour limiter les déperditions de ce qui reste à valoriser.
Bien à toi.
Bonjour Claurm
Merci pour ton retour.
Cette partie de l’autre coté du mur pour récupérer la partie résiduelle, pourrait être comme un « banc » verticale ?
Bien à toi
Yohann
Bonjour!
Oui, cela s’appelle une colonne chauffante. Elle se caractérise par sa masse (en briques réfractaires ou en boisseaux en béton plein; pas de boisseaux en terre cuite car légers et isolant) ainsi que par la présence d’un clapet (n’obturant que partiellement, réglementation sécuritaire oblige) au bout pour « retenir » la chaleur.
Un bel exemple pro ici:
Selon moi, tu devrais t’intéresser à faire correspondre la puissance de chacun de ces éléments envisagés (poêle et colonne chauffante) avec les besoins des pièces correspondantes. Sinon tu risques d’être déçu. Tu as des outils de calcul en ligne :
https://minimasse.choisir.poeledemasse.org/
Bien à toi.
