J’essaie de faire la conception du sol autour de mon futur poêle de masse qui sera un OxaLibre 2kW.
Le sol sera isolé avec 4cm de TMS polyuréthane + dalle béton 10 cm dessus.
Dans les docs et discussions j’ai cru comprendre qu’il était préférable de ne pas mettre de polyuréthane sous le PDM, mais plutôt du béton cellulaire.
Je me pose les questions suivantes (voir le schéma en dessous) :
Le positionnement du béton cellulaire vous paraît-il correct ?
Est-ce que l’arrivée d’air canalisée doit arriver sous le poêle comme sur le schéma (et donc à travers le BC) ou bien remonter plus tôt pour faire un coude et rentrer par le côté du PDM ?
Je dois faire traverser les eaux de pluie de ma maison à travers le sol pour la stocker : le positionnement idéal (= moins d’effort dans les travaux) passerait sous le poêle, à côté du tuyau d’arrivée d’air. Est-ce que ce tuyau PVC peut subir les effets de la chaleur du PDM à travers le béton cellulaire ?
Si vous avez d’autres remarques ou idées qui vous viennent au vu de mon croquis, n’hésitez pas à m’en faire part.
Merci et bonne journée !
Benoît
