Pdm et thermosiphon et solaire
Hello,
voila j’ai mon pdm 8kw qui fonctionne super bien. On a même tester la cuisine : lapin au cidre, pain, gratin.
que du bonheur.
J’ai prévus dedans un échangeur ECS et finalement j’aurais la possibilité de placer des panneaux solaire en contre bas du ballon et du poel. Ce qui n’était pas prévus a l origine
Du coup je me demandais quel type de tuyau pour la connexion solaire - ballon ? PER ou cuivre et quel diamètre prévoir ?
Je pense installer un ballon double échangeur de 200Litres
j’ai dans l idée d installer une réservation et de mettre le panneau solaire plu-tard.
A+
Ludovic
Salut Ludovic,
Il y a une rubrique cuisine, peux tu poster tes recettes que tu fais dans le four ou dans le foyer (avec des indications sur les durée de cuisson et les températures? pour partager ton bonheur
A la maison j’ai fait la plomberie avec des tubes multicouches. c’est top à installer, surtout avec une pince spéciale.
le plus important à mon avis est la distance entre les panneaux solaire-ballon et le calorifugeage des tuyaux.
Salut David,
c’est quoi tes dimensionnements d installation ?
taille de ton ballon ?
surface du panneau solaire ?
diamètre des tubes ?
en distance j’aurais 10 m aller et 10m retour entre le ballon et le panneau solaire.
10m aller 10m retour c’est long mais si t’as pas le choix tant pis c’est déjà bien de chauffer au solaire. en thermosiphon, comme proposé dans le manuel, 10 m c’est beaucoup (si en plus il y a des coudes). il faudra une pompe pour amener le max de calories dans le ballon avec un diamètre de tuyaux pas trop petit pour un bon débit.
Oui 10m c’est long mais j’ai 50cm entre le poel et le ballon : on ne peut pas gagner a tout les coup
Je voulais faire du thermosiphon mais si il faut je peux mettre une pompe. Pour le moment je voudrais juste mettre les tuyaux dans le faux plafond au cas ou je fasse l installation un jour tout sera dispo.
