Pdm sans banc et prise d'air extérieure
J’aimerais construire mon pdm cette fin d’année, j’aimerais savoir s’il est possible de construire le modèle 6kw ou 8kw sans le banc car je manque de place et il possible de faire directement remonter les fumée dans une « peau » supplémentaire en brique refractaire jusqu’à mon boisseau en attente dans le plafond ?
De plus est il possible de puiser l’arrivée d’air principale du foyer directement dans le vide sanitaire sous le poêle? J’y voit deux avantages, mieux ventiler mon vide sanitaire et ne pas consommer d’air interieur (avec l’arrivée d’air principale) et donc moins faire rentrer d’air froid dans la pièce pendant la flambée, je précise que j’ai une vmc simple flux donc les entrées d’air dans la maison se font par des ouvrant en partie haute des baies vitrées fenêtres.
Je vous remercie par avance.
Rémy.
C’est exactement ce que j’ai fait sur un 6kw. Étant chaudronnier j’ai fabriqué un boisseau en inox directement à la sortie avec trappe d’accès pour le ramonage. Sur ce boisseau j’ai raccorder un tubage inox double peau de 180 mm. Ça fonctionne très bien.
Cordialement
Salut, Pas besoin de banc le PDM fonctionne sans.
pour l’arrivée d’air par le vide sanitaire , il faut bien « ouvrir » le vide sanitaire vers l’extérieur pour satisfaire la demande en oxygène à la puissance max du PDM. si ça bride, la combustion sera incomplète.
Bonjour, désolé je « squatte » un sujet mais on est complètement dans le thème alors autant ne pas dupliquer les sujets.
Pour supporter le poids du poêle de masse, on aura une sorte de « rectangle » de parpaing en soubassement sous le poêle. Donc si on a une ouverture sous le poêle pour l’entrée d’air, je suppose que l’idéal serait d’avoir une petite gaine pour au moins « sortir » du rectangle de parpaing en le perçant que l’air puisse venir depuis le reste du vide sanitaire ? Qui évidemment devra être aéré par ailleurs, à voir la quantité d’air / taille des trous nécessaires dans le vide sanitaire pour que le tirage soit approprié.
