Bonsoir à tous,
je monte un poele 8KW avec uyn conduit double peau diamètre 200 sur 5m. Je ne comprends pas malgré la lecture des différents message comment raccorder le double peau au boisseau.
Auriez-vous des photos ?
Comment réaliser l’étanchéité entre le boisseau et le conduit ?
merci d’avance pour vos réponses éclairées.
Je me pose la même question. J’ai un conduit maçonné qui descend jusqu’au plafond de mon RDC.
Je vois comment poser les premiers boisseaux verticaux et mettre l’avaloir par dessus ok. Ensuite vient ma question : il faut fixer la gaine sur l’avaloir, facile. Mais dès lors comment monter les boisseaux suivants ? On peut prendre le problème à l’envers : si on monte les boisseaux au-dessus de l’avaloir et jusqu’au conduit maçonné, comment ensuite raccorder la gaine à l’avaloir sachant que l’on n’aura plus accès … Par la trappe d’aération du conduit ?
Bonne journée,
je déterre ce sujet.
Avez vous trouvé une solution ?
Car je vais bientôt être confronté au même soucis.
Je vous remercie
