Je construis un poelito 60 en suivant la doc sur internet mais j ai un probleme par rapport au cendrier. En fait je n ai pas bien compris le role de la grille et comment l installer si il faut la mettre au milieu du cendrier ou au fond j avoue que sur la photo j ai du mal a voir.
J ai une autre question j ai récupéré une vitre de four (celle à l’interieur ) est ce que ca convient pour mettre en haut de la cloche ?
Merci d avance pour vos réponses
Bonjour, je ne jouerai pas avec ça. Une vitre qui éclate en pleine flambée ça m’est arrivé une fois et c’est pas rigolo, c’était un vitre intérieure de four.
Depuis je n’utilise que de la vitrocéramique adapté neuve et sur mesure c’est pas si cher que ça et au moins tu est sur que c’est la bonne qualité de vitre.
Merci pour ta reponse tu m evites une grosse betise . Est ce que tu peux me preciser comment tu as installe la grille du cendrier pour que je termine mon poelito avant qu il ne fasse trop froid ?
Je ne suis pas spécialiste du poelito (je fait des poêles équivalent mais pas basé sur le schéma du poelito). De ce que j’ai pu en voir sur les doc la grille se place au mi hauteur du conduit qui fait office de cendrier.
Le présence de la grille permet de laisser tomber les cendres pendant la combustion se qui favorise le développement des flammes et la réduction des braises en continu tant que le feu est alimenté.
Merci encore une fois pour ta réponse. Sur la photo de la doc je ne voyais pas tres bien d ou le doute . Tu dois avoir de meilleurs yeux que moi ! Et quel genre de poele tu constuit ? Est ce qu ils peuvent chauffer une maison de 80m2 a 1000m d altitude ?
Cordialement
Annie Gaillard
Ça va dépendre de votre isolation, il faudrait faire la simulation de puissance nécessaire.
Plus d’infos là :
https://forum.poeledemasse.org/t/le-poele-jcube-un-rocket-en-brique/830
