Je suis en train d’essayer de placer l’échangeur mais je ne comprends pas tout.
J’ai cru comprendre que ce n’était pas difficile, il me reste cependant pas mal de questions après avoir lu le manuel et le forum.
Comment mettre l’échangeur dans le poêle ?
Il est indiqué que pour l’ECS, il passe sans serpenter.
Mais dans ce cas, pourquoi un tuyau de 3m est conseillé alors que l’entrée et la sortie proposés sont séparés de 1m40 seulement ? C’est trop long… (En encore, rentrer par le bas semble optionnel pour faire gagner environ 20%.)
Peut-on faire un ou deux tours de serpentins en ECS avec l’échangeur inox pour gagner en performance ?
Il est indiqué dans le forum que l’on peut déplacer l’échangeur dans différentes zones du poêles en fonction du besoin. Mais… s’il ne fait que monter, qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Et… comment le fixer ? Il ne tiendra pas comme par magie au milieu comme sur le plan sketchup. Il est simplement coincé entre les parois ?
D’ailleurs, comment fait-on pour le placer ?
Avec environ 10 cm entre l’habillage et le coeur, et différents coudes, j’ai du mal pour le moment ! Il faudrait vraiment que je le torde fort.
Il parait qu’il est possible de le changer via l’ouverture du four lorsqu’il est usé… ça me semble chaud, alors que j’ai déjà du mal avec le poêle ouvert…
Et encore une question : pourquoi sort-il juste au-dessus du coeur sur le plan ?
Peut-on le faire sortir plus haut ? Est=ce plus ou moins efficace ?
PS: Une fois placé, il faudra attaquer la suite. Pour raccorder l’inox en thermosiphon à l’échangeur du ballon, peut-on utiliser du multicouche, ou faut-il des tuyau en cuivre ? (De toute façon bien isolé, c’est important car le thermosiphon est lent.)
