je vais construire le poêle dans peu de temps, existe t’il un plan Sketchup avec la sortie fumée sur la gauche et non sur la droite comme sur le plan fourni.
Merci par avance.
Fred
Hum, à moins que je ne me trompe, car je n’y ai pas vraiment réfléchit concrètement, ne suffit-il pas d’utiliser la symétrie sur sketchup ?
Je me souvient que je l’avais fait pour mon poêle.
Oui je voulais comme pour photoshop inverser simplement le plan mais je ne connais pas la manip sur sketchup je vais me repencher dessus je dois le monter pour le printemps.
Bonjour, dans ce post il est question de « flip along » pour l’inversion.
A voir si ça a changé avec les nouvelles versions.
Merci Clerbois pour cette réponse mais je ne trouve pas la fonction Flip Along …
à quel endroit se situe cette action.
Ca peut dépendre de la version je pense.
En tapant « sketch up flip along » sur le moteur de recherche google on tombe directement sur un bout de vidéo qui le montre.
Puis plein de vidéos, selon la version ancienne ou web. Ainsi que le centre d’aide sketch up en français, etc…
