Y a t il un changement de nom des poêles ?
on ne trouve plus que les plans pour 2, 3 et 4 kW sur le site d’Oxalis mais il semble que le 4kW soit identique à l’ancien 8 kW
pouvez vous me confirmer que ce sont bien les mêmes et qu’il ne s’agit que d’un changement de calcul de la puissance.
Merci à tous
Oui, les noms ont changés :
Les plans sont restés identiques.
| Taille | Nom actuel | Ancien nom | L. (cm) | P. (cm) | H. (cm) |
| (S) | 2 kW (S) | 8 kW | 88 | 77 | 189 |
| (M) | 3 kW (M) | 6 kW | 99 | 77 | 201 |
| (L) | 4 kW (L) | 4 kW | 99 | 88 | 214 |
Cordialement,
André
Et oui, c’est juste un changement de calcul de puissance.
Ouf merci pour votre réponse rapide !
Je peux donc rester sur cette base (du plan de 8kw) pour la fabrication de ma dalle sur cave et son entrée d’air
Pressais de passer au concret.
Bonne journée à tous
par contre je pense que 4kW est devenu 2kW et le 8 kW devenu 4kW
Pardon : voici la bonne correspondance
| (S) | 2 kW | 4 kW | 88 | 77 | 189 |
| (M) | 3 kW | 6 kW | 99 | 77 | 201 |
| (L) | 4 kW | 8 kW | 99 | 88 | 214 |
3 « J'aime »
Pourquoi les puissances ont-elles été divisées par 2?
Comment expliquez-vous cela?
Car il y a qq années, nous avons fait 2 modifs qui influencent la puissance, pour augmenter la qualité de combustion et améliorer la durabilité des pdm.
- l’ajout de la boite à feu au à diminué le volume du foyer (donc la quantité de bois par flambée)
- conseil d’utilisation de 2 flambées par jour max (pour « 10 jours le plus froides ») au lieu de mentionnée au tout début.
Les faibles puissances peuvent surprendre - mais vis à vis des poêles/inserts classiques, il ne faut pas oublier que le pdm émane sa chaleur 24/24.
