Je fais partie d’une coopérative d’habitants dans une ancienne ferme en pierre en rénovation (isolation en terre allégée banchage) dont 7 logements pourraient bénéficiés de poêle de masse auto construits (ou mini-masse).
Vu que nous avons 2 bâtiments collés avec l’un plus bas que l’autre, et que c’est dans celui qui est le plus bas que les poêle à bois vont se situer, pour régler un problème de distance par rapport au faitage notre archi nous a demandé d’utiliser que des poêles compatibles avec un conduit spécifique : le système EFFICIENCE Poujoulat (raccordement des poêles à bois bûche air canalisé, avec amenée d’air comburant par conduit concentrique Élément Droit de Prise d’Air ; Hauteur minimum indicative du conduit = 3,50 m* ; en cas de montage dévoyé, hauteur minimum indicative du conduit = 4,50 m*).
Frustrée de devoir finalement opter pour des poeles classiques… j’aimerais avoir vos conseils avant de fermer la possibilité de poêle de masse auto construit dans notre coopérative :
- est il possible de raccorder un poele de masse avec ce type de tube ?
- pensez-vous que ce type de tube soit obligatoire avec un poele de masse qui est censé dégagé moins de fumé qu’un poele classique si je ne me trompe pas ? mais peut être que c’est pas ok côté légalité/assurance ?
- et est ce que vous pensez que l’on va rencontrer un problème de légalité/assurance si l’on auto construit nos poeles de masse sachant que nous sommes un habitat participatif en SAS coopérative ? (légalement parlant, côté assurance, risque d’incendies…)
Mes questions sont peut être un peut trop spécifiques mais je tente
Merci d’avance !
