Actuellement en pleine réflexion pour la réhabilitation d’une maison ancienne d’environ 7m x 10m (intérieur) avec des murs en pierre de 50cm, les combles sont aménageables. Tous l’intérieur est à refaire, des ouvertures seront, sans doute selon les plans définitifs, à créer.
Nous souhaitons une bonne isolation et un mode de chauffage économe, 2 choses qui sont liées.
Notre idée: installer un poêle de masse (PDM) au centre de la maison et isoler par l’extérieur les murs en pierre par des bottes de paille. Afin de conserver toute la masse et l’inertie des murs qui pourront « capter » le rayonnement du PDM et donc réguler la température intérieur.
Que pensez vous de cette idée? voyez vous des incohérences?
Si vous avez des retours d’expériences sur le sujet, des impressions, des suggestions…la discussion est ouverte.
merci
perso, ma crainte est que le rayonnement (calories) du poêle soit « absorbé » dans les murs extérieur SANS RESTITUTION (comme un puits sans fond).
Dit autrement: Y a t il trop de masse de pierre à « chauffer »? ou est il préférable d’isoler par l’intérieur?
