Poele et mur placo
Bonsoir à tous. L emplacement de notre poêle est prévu dans un angle sous l escalier. Les murs sont en placo et je me demandais quelle distance devais je respecter entre le poêle et les murs?
Merci à vous
Salut Yoann,
Je crois qu’il est exigé (par la norme) qu’un espace de 16cm (ou17cm??) soit ménagé entre la fumée et un matériaux combustible. Donc si tu retranches l’épaisseur d’une brique il faudra encore 5 ou 6 cm de lame d’air.
Tu peux d’ailleurs combler ces 5 ou 6 cm avec des briques ou autre pour alourdir le poele, mais il faut quand meme je pense conserver une lame d’air avec le placo pour ventiler et laisser la dilatation se faire.
A+
Merci de ta réponse. Je vais donc suivre ton conseil.
Une autre question si jamais.
Le poêle va reposé sur 1m3 de beton, est il nécessaire d isoler le socle?
Merci de ton aide
C’est assez compliqué d’isoler efficacement sous le poele si la dalle est déjà faite. Des blocs de beton cellulaire peuvent faire l’affaire mais cela rehausse le poele.
Les pertes sont de toutes façon négligeables et on peut même se dire que la masse de béton participe à l’inertie globale du système.
