Bonjour à tous!
Pour ceux qui se poseraient la question, j’avais posé il y a quelque temps par mail à David les questions suivantes:
Est-ce que le tuyau de cuivre qui conduit la vapeur de l’échangeur vers le hammam (chez moi environ 5m)
-doit être isolé thermiquement ?
-peut avoir un point [très] bas sans risquer que la vapeur circule moins bien ou s’y condense et que le tuyau finisse par se remplir d’eau (ce serait plus facile pour moi de faire descendre ce tuyau pour le passer dans ma chape au rez où est le poêle, puis de le faire remonter droit vers la douche qui est au premier étage) ?
David a eu la gentillesse de me répondre ceci:
« La vapeur se déplaçant très rapidement, la longueur et le cheminement du tuyau importent peu, il peut monter et redescendre. L’isoler sert surtout à protéger ce que l’on range autour de la chaleur (les plastiques posés dessus fondent). Plus le tuyau est fin et long, plus le risque de sifflements est important, c’est pourquoi on préfère utiliser une section interne pas trop fine telle que 2cm »
Merci!
