Bonjour à tous.
Je me lance dans la construction d’un 6kw.
J’ai un positionnement de poêle un peu atypique (configuration de ma maison + cerveau d’architecte oblige). Et je me prends la tête pour savoir comment traiter la sortie des fumées qui, si on respecte les plans fournis par Oxalis, se trouve dans un angle impossible à traiter selon moi (carré rouge représentant le boisseau).
Ma question est la suivante : peut-on faire sortir les fumées dans le même angle mais derrière? (carré vert). Ou cela va avoir un impact sur le tirage? D’avance merci.
Tu peux effectivement sortir à l’arrière du poêle. Par contre, il faut penser à l’accès pour le ramonage du conduit de cheminée (trappe à prévoir en pied de conduit), ce qui semble compliqué dans ton dessin. Le plus adapté dans ton cas serait je pense de mettre le conduit le long du mur BTC, ou de l’autre côté du poêle.
Bonne journée
Je te remercie pour ta réponse et ta suggestion.
