Possible de se passer de tubage ? Quid du tirage?
Il est indiqué dans le support de formation que le conduit d’évacuation doit être métallique pour chauffer rapidement.
Je comptais créer une cheminée en boisseau par économie… et je n’avais pas prévu de mettre une gaine.
Est-ce que cela poserait vraiment un gros problème de se passer de gaine ?
Dans ce cas-ci la cheminée serait toute droite, positionnée juste à côté du poêle (pas de banc) et ferait 14m de hauteur.
(Dans ce post-là j’ai cru comprendre que dans ce cas-là on pouvait commencer à tuber à 2,5m par exemple :
viewtopic.php?f=102 )
A ce propos, avec 14m de hauteur, n’y a-t-il pas de risque de tirage trop fort?
Est-ce que je suis alors obligé de gainer pour donner réduire le diamètre et le rendre approprié ?
Il faut d’autant plus gainer que le conduit est long, car 14m seront très longs à mettre en chauffe à cause de l’inertie des boisseaux. Une gaine n’a pas d’inertie. Pour info, ça coute 25€/M, ce n’est pas si cher.
Bonjour, j’essaie de définir ce que je vais utiliser pour tuber mon ancien conduit de cheminée, et je cherche à limiter autant que faire se peut la facture. Les gaines à 25€/m on trouve ça où s’il te plaît ? Ça m’intéresse bcp parce que je vois bcp de prix différents (jusqu’à plus de 150€) et j’ai peur d’acheter un truc qui correspond pas.
Tu peux te passer du tubage MAIS lorsque le conduit est plus froid que l’extérieur, le tirage sera très long à amorcer du fait de l’inertie des boisseaux. A éviter absolument s’il s’agit d’un conduit construit à l’extérieur de l’habitation, et résistance électrique à son pied fortement conseillée !
