Pour une maison atypique, comment connaitre son coef d'isolation G?
Je m’intéresse depuis plusieurs mois aux poêles de masse, et je pense avoir bien compris le fonctionnement et comment le faire, mais il me reste la question de base :
Est ce que un poêle de masse sera adapté à ma maison ?
Et comment calculer mon coef d’isolation ?
Description de ma maison achetée il y a 3 ans, à rénover/isoler :
Vieille maison en pierre (année construction inconnue), faite en plusieurs parties au fil des années (donc certains murs intérieur très épais), isolée par l’intérieur avec laine il y a 2 ans que ce soit les murs et le toit et doublée placo
Toutes les fenêtres et porte en double vitrage neuf, avec volets roulants isolants (1 an)
Surface de 90m² au rdc avec hauteur plafond 2.5m, et étage de 88m² avec hauteur moyenne de 2m (en partie mansardé), ce qui fait un volume total de 400m3 environ
Il y a pas mal de ponts thermiques (par exemple je sens l’air froid au niveau du plancher à l’étage)
J’ai la chance d’avoir en plein milieu de la maison une ancienne cheminée ouverte où a été installé un vieux insert qui ne chauffe rien et qui n’a pas de tirage (malgré un tube en 170mm et hauteur de 6m de cheminée environ)
L’idée serait de mettre le poêle de masse à la place de cet insert
J’habite dans le 64, 10kms au nord de Pau
Merci pour votre aide et vos retours d’expérience
Bonjour @niconfr ,
Pour moi il te faut passer par une petite étude thermique. Tu peux t’aider du mode « expert » du calculateur « choisir ton pdm » : Choose stove mass
N’hésite pas à partager ton résultat ici (le lien de partage) pour qu’on te dise si « à première vue » tu as oublié quelque chose ou non…
Note que celui-ci ne considère pour le moment pas les ponts thermiques (ponts thermiques qui sont parfois plus difficiles à détecter qu’un courant d’air qui lui, peut se régler en cherchant…)
