Petit doute concernant la nappe réfractaire qui fait 13 mm alors que l’espace entre cœur et habillage fait 10 mm.
Pourquoi faut-il la couper au lieu de simplement compresser ces 3mm de trop ?
Merci pour vos réponses
Bonjour Nadine,
Je ne sais pas ce que tu veux dire par « couper » mais c’est la compression des 3 mm qui permet à la laine céramique de jouer son rôle étanchéité. De souvenir, la bande de laine fait 5cm de large.
Merci pour ton retour.
Lors de la formation et dans la vidéo du site Oxalibre on voit que la nappe est couper dans son épaisseur.
Je me demande donc si c’est grave de ne pas le faire et simplement venir l’écraser entre le cœur et l’habillage.
J’espère que c’est plus claire
Je suis allé voir la vidéo et je pense que David la coupe parce que c'est une laine de 2cm d'épais. La laine de 1,3cm d'épais peut être posée tel quel; elle permettra l'étanchéité des fumées et encaissera les dilatations.
Bonne continuation!
Me voilà rassurée, merci !
