Probleme de faitage?
Je viens d’installer mon poelito dans une yourte, malheureusement il enfume toute la piece.
Plusieurs pistes:
-le faitage ne depasse pas le toit de la yourte, le poele n’ayant pas ete installé au centre de la piece
-le conduit du poele de linterieur a lexterieur est trop long ? Par rapport au poelito installée au centre de la piece
Merci pour votre avis
L’enfumage est + important quand le combustible exterieur s’eteint
Oui, il est fort probable que ta cheminée ne soit pas assez haute ! La sortie doit impérativement être plus haute que ta yourte.
Les spécialistes du poelito me corrigerons si je me trompe, mais il te faut au moins 3 ou 4 mètres de cheminée pour que ça fonctionne correctement. Et penser à préchauffer la cheminée pour les démarrages à froid.
Ok merci !! Je vais voir pour arranger ca :wink: et si quelqu’un a des idees de structure pour tenir les tuyaus exterieur, je suis preneuse
Bonjour @Lalala
Est-ce que tu peux décrire plus précisément ton installation ? Ton poêle a été auto-construit en suivant strictement le manuel sinon qu’est-ce qui n’est pas exactement dans le manuel ? Je comprends que ton poêle est sur le côté, en sortie du poêlito tu peux décrire la fumisterie ? Combien de mètre horizontal, vertical, coude, Té, est-ce que c’est du double peau ? (double peau obligatoire en extérieur)
Aussi est-ce que tu peux décrire ta procédure d’allumage ? Tu l’allume par un peu d’alcool pour réchauffer le conduit à l’allumage ? Comment est positionné ton couvercle de cendrier, de l’arriver de bois par le dessus ? J’avais écris ça à l’époque si ça peut t’aider en complément du manuel : Notice d’utilisation du poêlito – David Mercereau (si tu sais allumer un feu il faut un peu désapprendre pour allumer un rocket…)
ça fume dès le début / tout le temps dans la yourte ?
note que de mon côté mes premiers allumages on été chaotique parce que j’avais la prétention de savoir allumer un feu… après j’ai bien relu le manuel et j’ai compris que ça marchait pas comme un poêle… :-p Aussi il faut quelques flambée pour « apprendre à se connaître » donc patience… ça devrait fonctionner…
