Projet de minimasse dans habitat pierre de ~35m²
C’est mon premier message sur ce forum, mais je connais bien Agir Low Tech et le minimasse que je suis (de loin) depuis son début.
A lire la doc et vos compte rendu de session, je suis impressionné par la qualité et la profondeur de votre travail, on sent que chaque détails compte et j’ai hâte de voir les prochaines version du poêle ! Bravo à toute l’équipe du minimasse !
Si je poste ici, c’est qu’on est en train de refaire un petit logement d’environ 35m² au sol avec un demi étage disons (mono pente avec 1,1m de hauteur au plus bas et 2.5m au plus haut à l’étage).
Dès le début j’ai pensé à mettre un minimasse et on rentre dans le concret :slight_smile: .
Là j’en suis encore au gros œuvre et les maçons coulent la dalle mercredi, il fallait donc prévoir l’emplacement du poêle pour l’arrivée d’air. Le logement est pas du tout étanche, mais tant qu’à faire autant avoir une prise d’air extérieure.
A ce que j’ai lu dans les retours d’expérience, il vaut mieux un diamètre de tuyau d’arrivée d’air plus gros que plus petit, alors on part sur du 125mm en limitant au maximum les coudes et les longueurs.
J’ai bon jusque là non ?
Le bâtiment est en pierre avec un mur isolé par l’extérieur, un mur qui sera isolé par l’intérieure (15cm de laine de bois), un mur mitoyen avec un enduit chaux chanvre de petite épaisseur et un mur en chaux chanvre avec 2 couches. Et grosse isolation en toiture avec 40cm de laine de chanvre.
Le batiment est assez compact (4.3m*8m) et donc je me dis qu’un minimasse fera l’affaire.
Cependant, il me semble qu’il existe plusieurs modèles un 3kg et un 5kg c’est ça ? Or, quand je regarde dans la 3D (ici) il me semble qu’il n’y a qu’un seul modèle ?
Ou peut-on trouver les plans pour la version 5kg ?
Aussi, je vois qu’il y a eu plein d’essais et de retours depuis la version 22.09.1, est-ce qu’il y a un endroit où on peut accéder à la modélisation en cours ?
On prévoit de faire le chantier du poêle vers septembre et je me disais que ça serait top de pouvoir tester les dernières améliorations in situ et ainsi contribuer à l’amélioration du poele :smiling_face: .
A bientôt et merci d’avance pour vos réponses,
Andréas
Bonjour Andreas, les plans auquel tu à accès sont les plan du 5 kilos. Concernant l’arrivé d’air tu as bien fait. Les modifications qui ont été apportées sont sur notre modèle de labo, la version 22.09.1 est la seule stable à l’heure actuelle. Nous prévoyons de monter un autre modèle de labo fin aout, avec un foyer plus adapter (25x25) car nous avons de meilleur résultats de combustion avec de la buche de 25 à plat que de la buche de 33 debout. Voilà dans les grandes lignes, déso pour la réponse tardive.
Salut @Andreas_L
et oui désolé pour la réponse tardive, le message est passé à la trappe :kissing_closed_eyes:
Tu dois être un rare à lire les CR de sessions
Et oui on est un peu pointilleux donc ça prend du temps… (en plus du fait d’être bénévole…)
Tu as tout bon ! Si tu peux passer un 200, passe un 200, et le plus droit possible c’est le mieux !
Là c’est difficile à dire à la louche. Je t’encourage vivement à tenter une simulation avec : Choose stove mass en mode Expert (pour décrire des parois), dans ton cas hétérogène ça me semble indispensable… si tu galère je peux te référer à cette vidéo : 15/02/2025 : Atelier/formation comprendre et dimensioner un poêle de masse - #4 par David
Pour l’instant c’est en mode « labo » comme t’as dis Florian, on a pas publié de doc, de modélisation parce qu’on « test » des trucs… Mais on avance bien, on a des pistes sérieuse là…
On a pas ré-inventé la roue depuis ce qui est publié, on essai surtout d’amélioré la combustion pour atteindre un niveau (exigent) de qualité de combustion, de pollution… et c’est pas quelque chose qu’il est facile à aider à améliorer in situ… Parce que ça demande pas mal d’appareillage (déprimomètre, analyseur de combustion…) onéreux et il faut ouvrir le poêle, modifier, recommencé à chaque fois…
ça va pas être prêt tout de suite la nouvelle version alors il faudra te contenter de ce qui est publié jusqu’à présent. Ce qui peut déjà nous être utile, d’avoir plus de retours sur cette version… pour que la prochaine soit d’autant meilleurs…
N’hésite pas si tu as questions, un récit de chantier à partager.
