Nous venons de faire l’acquisition d’une maison, et nous voulons y mettre un Pdm dans le sejour (evidemment !!)
Ma question soubassement :
- comment le poids du Pdm va se repartir ?
- que faut-il que je fasse pour être sûr de ne pas endommager ma dalle ?
Sur le plan du permis de construire, j’ai le principe de construction du soubassement de la maison, le voici :
Que feriez-vous sur une dalle/soubassement comme celui-ci ?
J’ai l’impression que le styrodur sous la dalle béton ne va pas tenir le poids (intuitivement…)
Et donc il faudrait repartir du terre plein tout venant et couler une fondation durable pour le Pdm, et ainsi le désolidariser de la dalle de la maison, ou aller plus bas encore (gros travaux…) ?
Il se trouve aussi que la maison à un salon qui à niveau 35cm sous le sejour ou se situerai le Pdm, et qu’il y a donc une « marche » qui risque de se faire pousser par le poids du poele. Cette marche est aussi visiblement porteuse de la cloison centrale de la maison via les arches.
Par ailleurs ce niveau plus bas nous permettra d’inclure le conduit d’arrivee d’air et le banc de sortie des fumées relativement facilement.
Faudrait-il renforcer cette marche (située à 20-30cm du Pdm) ?
Pdm en orange, Entree d’air en bleu, Banc fumée en vert qui emmene au conduit de l’insert actuel
Et photo avec des scotchs sur le sol ou serait le poele idealement. On voit le « salon » en contrebas à gauche et l’insert actuel, les arches porteuses.
Merci d’avance pour les conseils, et au plaisir de vous lire !
