Je suis l’heureux propriétaire d’un PDM 6kW construit il y a 3 ans. A l’époque j’avais installé un échangeur pour faire de l’ECS ultérieurement.
Aujourd’hui, j’ai pour projet de faire de l’ECS via des panneaux solaires thermiques et le PDM, et de brancher également sur ce système un plancher chauffant pour chauffer une partie du sous-sol que je suis en train d’aménager. Je sais que le PDM n’est pas conçu pour être relié à un système de chauffage, mais je n’ai pas d’autre alternative pour chauffer mon sous-sol à part le chauffage électrique…
Pour y voir plus clair j’ai donc besoin de savoir quelle énergie je pourrais mobiliser avec mon PDM de 6 kW.
La position actuelle de mon échangeur n’assure pas une puissance optimale (pas de serpentin dans la cheminée interne). Je compte donc le remplacer. Si j’ai bien tout suivi, en plaçant 5 m de serpentin dans la cheminée interne je dois pouvoir créer un échangeur d’environ 10 kW de puissance. Si mon feu dure 1h00 à 1h30, cela ferait une énergie de 10 à 15 kWh. Donc en faisant deux feux par jour je pourrais mobiliser 20 à 30 kWh, pour mon ECS et le plancher chauffant, sur les 144 kWh journalier que produit mon PDM.
Suis-je dans le vrai ?
