Combien faut-il de seaux si on désire maçonner entièrement un poêle 8kw au Refracol ?
Sinon, quels produits alternatifs peuvent fonctionner ?
Quels « noms » chercher ?
Quelle température max viser si on veut être serein ?
Merci,
Merci,
Si tu commande ton poele chez prse il sera livré avec la quantité adéquate, 4 sceaux je crois…
salut J’ai eu les mêmes problématiques. En commandant le poele chez PRSE il y deux pots fournis. J’ai attendu plus d’un an avant de construire le poele et la texture n’était plus assez fluide.
Je trouve que 3 sceaux est juste pour finir le 8 KW.
Voici c que dit PRSE sur les alternatives: Les produits de jointoiement
Le maçonnage des briques peut se faire de 4 façons différentes :
avec un mortier réfractaire type (ciment + agrégat : prise à froid), joints supérieurs à 5 mm ;
Inconvénient : dans un montage où l’esthétique est important, il faut protéger le côté visible des briques afin de ne pas les salir.
avec un coulis silicaté (argile + chamotte + silicate de soude : prise à froid), joints de 2mm maximum ;
avec un coulis (argile + chamotte : prise haute température), joints de 2mm maximum ;
ou à sec : dans ce cas, il faudra prévoir un arrêt afin que les briques restent en position.
Le choix du produit dépendra de la construction, de l’esthétique souhaitée ou de l’aspect technique de la construction.
Préparation
Avec le mortier, les briques doivent être immergées dans de l’eau au moins 12 heures avant la pose, ceci pour obtenir la meilleure liaison possible.
Avec le coulis silicaté et le coulis, elles sont montées dépoussiérées et sèches.
Le sciage des briques se fait à l’aide d’une scie équipée d’un disque diamant segmenté et, de préférence, à l’eau. La section coupée est légèrement plus claire que la surface de la brique.
Voir les estimatifs sur la Dropbox Oxalis. Pour le 8 kW, les briques sont livrées avec 5 seaux en standard. Au final, j’ai utilisé moins de 3,5 seaux.
Merci beaucoup pour les infos.
Pour ma part j’ai reçu à l’époque 3 seaux de Refracol et 2 sacs de coulis. J’ai eu des pertes car j’ai trop attendu, et j’ai utilisé/perdu trop de Refracol avec ma façon de faire. Même en ayant fait le bas du poêle au coulis, ça ne m’a pas suffit.
Un ami qui a été livré récemment à reçu 5 seaux de Refracol et 3 sacs de coulis. Les quantités livrées ont évolué pour être sûr qu’il n’y ait pas de manque visiblement.
Lui a été très économe en Refracol par exemple et s’est retrouvé avec trop.
(J’ai pu lui racheter un seau, problème réglé.)
A mon avis quelqu’un de soigneux, qui veut tout faire au refracol et qui n’a pas besoin de faire de grand banc pourrait adapter la commande et se contenter de 4 seaux de Refracol et 1 sac de coulis ?
Mais bon, mieux vaut ne pas manquer. Avec ces infos, ce n’est pas simple de trouver une alternative simple et claire au magasin bricolage du coin. Pourtant ça doit exister ?
PS :
Pour le refracol pas assez fluide, normalement il y a moyen de rajouter de l’eau et bien mélanger jusqu’à obtenir une texture crémeuse.
Il faut a priori mélanger tout le pot, car avec le temps certains composants remontent en surface.
Si on attend trop longtemps, le fond va se compacter en matière un peu caoutchouteuse irrécupérable. Il y a le risque aussi que le dessus durcisse, mais alors je pense qu’il suffit d’enlever la couche supérieure.
Quand tu dis ‹ coulis ›, tu parles de l’argile pour l’enduit de finition ? Moi je vais faire avec ma terre de jardin donc j’ai commandé uniquement du refracol.
J’ai ajouté de l’eau et bien mélangé, comme tu dis.
Je fais référence au coulis d’argile en poudre à mélanger qui était utilisé pour maçonner le poêle.
Celui qu’on peut observer dans la vidéo d’accueil du forum :
youtube.com/watch?v=j5kEQjY7D5Q
Le Refracol a été introduit petit à petit. Dans les versions précédentes des plans, il était indiqué quelles parties pouvaient être maçonnées au coulis. Cela diminuait d’année en année, pour le 8kw en tout cas. Maintenant que les plans sont stables, presque tout est proposé au Refracol, seules quelques briques sont proposées au coulis.
Le coulis est encore utilisé car il présente le grand avantage de pouvoir démonter aisément certaines parties du poêle (voire tout le poêle). Cependant il y a des risques qu’il fissure, il ne faut donc pas l’utiliser pour les parties critiques ou pour l’utilisation de feux très intenses.
La légende veut que le Refracol est tellement solide que si on essaie de démonter, c’est la brique qui casse et non le joint. Je demande à voir. En attendant, une fois une brique fixée au Refracol, c’est définitif…
Effectivement, par défaut 3 sacs d’enduits fibrés son livrés avec le poêle.
Si on n’en a pas l’usage, mieux vaut les décommander.
Je me demande ici aussi que représentent 3 sacs : Possible de faire tout le poêle ? Avec quelle épaisseur ?
Sur les conseils de David pour le 8 kW, j’ai tout fait au refracol meme si j’aurais aimé le faire à l’argile pour le côté demontable/recyclable. J’ai opté pour le
‹ durable › Du coup, 4 seaux m’auraient largement suffi.
