Bonjour à ToutEs
Je me demande comment tuber un pito 200 pour la sortie des fumées.
La sortie du pito 200 est en 130, mais dois-je tuber mes 5 mètre en 130 ou puis-je passer en 150 pour passer vers l’extérieur ?
J’ai 275 cm en intérieur puis mon passage de toit et dépassement du faitage encore 225cm environs
Que pensez-vous de faire 275 cm en 130 puis de passer en double parois en 150 pour les 225 cm restant ? Le 150 présente l’avantage d’être universel en cas de changement de poêle…
Vais-je perdre en tirage ? et avoir du refoulement à l’allumage ?
Faut-il absolument rester en 130 cm sur les 5 m pour avoir un maximum de tirage ? Il n’y a pas de coude ou max deux en 45 à voir au moment du positionnement du poêle.
Je précise que je suis à 300 m d’altitude dans une Paillourte de 6m et qu’il y a une haie de chêne qui domine le batiment à environs 7m
Merci beaucoup pour une éventuelle réponse.
Pierre
