Quelle porte de foyer choisir?
Pour ne pas commettre d’impair… si on ne se fournit pas des portes vitrées recommandées, à quels aspects faut-il faire bien attention?
Faut-il exactement une dimensions de montage de 420x420 mm ?
Si la porte est en fonte, étanche, avec arrivée d’air réglable, c’est ok?
Y a-t-il moyen d’utiliser des portes de récupération?
Ce qui compte est sa dimension, plus petit n’est pas pratique, plus haut ne sert à rien, elle peut être plus large de 13cm pour le 6 et 8kw.
Etanche est en effet important, ne doit pas forcément être en fonte car elle chauffe peu (les braises sont basses), arrivées d’air inutiles.
Il faut ensuite qu’elle soit propice à être fixée, en fonction de chaque cas de récup…
Concrêtement, une porte d’insert convient très bien mais pas facile à trouver à ces dimensions, il faudra se déplacer pour la chercher et pratiquer la disqueuse pour l’extraire, je l’ai fais une fois mais pas 2 car tout cumulé+temps passé, c’était moyennement rentable, à voir en fonction du temps et des moyens de chacun.
