Question de place
nous envisageons de placer notre poêle de masse au niveau d’un mur de refend en pierres de 50cm d’épaisseur. Ce mur comportera une ouverture suffisante pour un passage (avec une porte) et le poêle. Mais j’aimerais savoir (pour pouvoir dimensionner cette ouverture) quelle place s’avère nécessaire autour du poêle pour pouvoir le construire confortablement (et ne pas être coincé entre le poêle et le mur de refend).
Merci pour vos réponses.
Damien
Bonjour Damien,
Le plus gros modèle, le 8kW fait 88cm de profondeur par 99cm de large.
Il faut que ton ouverture soit un peu plus large pour pouvoir travailler confortablement.
Les dimensions, poids et coût des différents modèles sont présentés dans un tableau récapitulatif à la fin du support de formation, que tu trouveras sur ce lien : oxalis-asso.org/?page_id=3177
Tu auras également ces infos en ouvrant les plans sous sketchup.
Samuel (formateur à Oxalis)
Merci Samuel pour ta réponse.
J’avais en effet lu attentivement le support de formation et pris en compte les dimensions des différents poêles mais ma question portait justement sur la place nécessaire autour pour une construction confortable. Place qu’il me faut prendre en compte pour le calcul de l’ouverture de mon mur! Merci à ceux qui auraient une idée précise de la place nécessaire.
Damien
David a répondu récemment à la même question. Sur la largeur, 1cm suffit entre le mur et le poêle. Tant que l’accès est possible par le haut, pas de problème. Ce vide peut être comblé par un mortier au fur et à mesure du montage. Cela n’empêchera pas la dilatation nécessaire entre les 2, le mortier étant plus souple. Par contre, cela vaut la peine de prévoir un peu plus en hauteur pour être à l’aise à maçonner les dernières rangées. Mais là encore, c’est possible d’être juste au-dessus de la côte finie, s’il y a des contraintes.
