Apres deux saisons de chauffe, nous souhaiterions rajouter un banc.
Nous avons construit un 8 k pour une maison en renovation d’environ 100m2, le conduit de cheminée est de 8m, le banc en question serait dans la pièce opposée à la porte du foyer.
La question est : pouvons nous envisager de realiser un banc qui sera plus bas que la sortie actuellle des fumées et qui nous contraindra à utiliser un bypass pour le fonctionnement ?
Merci de votre réponse.
L’amorce du tirage est beaucoup dû au fait qu’une partie du conduit est dans la maison, donc chauffé, donc aspire. Le bypass offre un plus mais ne fait pas tout. Il n’y a pas de contre indication à faire descendre le niveau des fumées, l’impact sur le tirage est negligeable. Les surprises que tu peux avoir est un manque de tirage à cause de fumées trop froides, le bypass est alors justifié non pour l’allumage mais lors du feu. Tu peux aussi faire une vesion à double circuit avec une partie du flux qui part directement dans le conduit et une autre dans le banc, le réglage se fait en posant une ou des briques dans l’un ou l’autre pour creer une resistance. C’est plus simple, ça te garantie une bonne étanchéité ainsi que des temperatures pas trop basse dans le conduit.
