Renforcer le four
Tout d’abord bonne année 2021 à vous tous.
Ensuite ma question : Concernant le four, a quel endroit faut il renforcer le fond? sur la partie verticale ou le fond (partie horizontale?
D’avance merci,
Robert
et bonne année,
De mémoire c’est sur le fond partie verticale.
Normalement la plaque de renfort est même dessinée sur le plan, à l’arrière du four blanc.
Avec les derniers plans, le bas partie horizontale repose sur des briques, il est donc moins directement attaqué par la fumées, alors que le fond partie verticale est directement en contact avec les fumées très chaudes.
Merci pour ta réponse.
Maintenant que tu me l’as écrit j’ai effectivement trouvé la tôle en agrandissant le plan…
J’ai presque honte …
Merci encore et bonne jornée
Robert
Du coup, comme tu peux le voir sur le plan, c’est une tôle pliée : il y a un morceau dessous. Sinon, je pense que l’angle inférieur du four risque d’être fragilisé.
