Revêtement poêle
Je pose la question : est-il possible d’appliquer comme revêtement sur le poêle des carreaux de faïence ou de céramique ?
Quelqu’un l’a t’il déjà fait?
A priori vu la température de cuisson de ces carreaux (1000-1200 °), cela ne devrait pas poser de problème…
Merci de vos réponses.
Jean-Marc
Pas de soucis au niveau des carreaux. J’en ai mis un grand (60x60) entre mes 2 portes vis a vis du noirciment eventuel au dessus du foyer et de la condensation du four, même cette grande taille resiste très bien dans cette zone très chaude. Mon ressenti est positif, c’est plus chaud au toucher qu’avec l’enduit terre alors que les t° sont egales, et c’est plus agréable de se coller contre !
Merci bien David pour cette réponse.
On peut donc à priori recouvrir l’ensemble du PDM avec des carreaux.
Cordialement.
Jean-Marc
C’est collé a la colle à carrelage normale ?
Tu n’a pas constaté de fissure a la jointure avec la terre ?
Merci et bonne année a tous !
Bonjour et bonne année
très intéressé par vos expérience en la matière :
brique (réfractaire ou non) + enduit terre (tramée à la fibre de verre) + colle (type?)+ carreaux
joints
…etc
En effet, je testerai bien un nouveau revêtement sur le PDM
Bonne continuation
