Rôle de l'enduit et inertie
Je souhaiterais réaliser l’enduit plus tard car lors du premier hiver je veux controler si l’inertie est suffisante et ajouter une épaisseur de brique classique le cas échéant.
L’enduit a t il un rôle autre que décoratif ?
Comment controle t on l’inertie ?
A vous lire.
Je pense que tu peux laisser sans enduits pendant un hiver sans risque si tu veux faire un essai concernant l’inertie.
Bien sur, il faut prendre en compte l’inertie de la pièce qui accueille le PDM et qui recevra le rayonnement de ce dernier (mur, sol, mobilier lourds, un aquarium de 500 litres, isolation intérieur ou extérieur). On peut s’en rendre compte l’été en pleine canicule.
Comment contrôler l’inertie ou plutôt comment la mesurer?
Il faut poser plusieurs thermomètres à mémoire (un extérieur, un sur la surface du PDM, un en ambiance dans la pièce du PDM et d’autres dans les pièces adjacentes), noter les flambées et et les ressentis appréciés par les occupants.
Ensuite il faut analyser toutes ces données qui évoluent sur le temps.
Ou alors y aller au pif après observation hiver par hiver.
Pour finir un enduit terre, ça s’enlève facilement et on peut le réutiliser à volonté et c’est pas cher.
