Je vais bientôt débuter le montage de mon poêle de 8kW et j’ai une question au sujet du banc.
Ma cheminée ne sera pas très haute vers le toit donc le conduit vertical sera en 200mm.
Mon banc sera un petit aller/retour de 1m20 donc 2m40 de banc.
J’aurais voulu savoir quelle est la section favorable pour le passage des fumées dans le banc.
Faut-il rester sur l’équivalent légèrement supérieur du conduit vertical en plaçant un 20x20cm intérieur?
Ou bien un 30x30 peut tout aussi bien convenir et ainsi limiter les pertes de charges dans le banc?
Ou justement un 30x30cm (ou +) est déconseillé pour éviter de ralentir les fumées et créer d’autres soucis?
D’avance merci beaucoup pour votre aide
