bonjour à tous,
pour rendre les poeles de masse accéssibles , il est assez facile de récupérer un ancien insert pour un petit prix, seulement les dimensions ne correspondent pas à un batchblock d’ou ma question :
Ma futur cuisiniere de masse aura un foyer de 50cm de profondeur environ.(la longueur des buches)
la porte à un verre de 50cm environ (69cm avec le cadre) si je mettais la porte du foyer : coté gauche de la cuisiniere de masse : beaucoup d’avantage : (en refermant l’entree en facade)
-cela donne accés à toute la longueur du foyer
-visuellement le spectacle de la flambée est xxl.( la cuisiniere est carrée donc la facade avt se déplace d’un quart de tour simplement)
-les entrées d’air dans le cadre de la porte: (je pense faire un cadre en tube inox 60x40 environ percé de nombreux trous alimenté en air par 2 tuyaux diam 100mm ) permettraient d’apporter de l’air à chaque extremité des buches donc une arrivee d’air « secondaire » tout pret du port.
- le foyer mesure 50cm et la porte d’un insert environ 70cm : c’est la largeur de la cuisiniere avec habillage donc le cadre métallique de cette porte se trouve protégé par les dalles réfractaires. seule la vitre serait directement soumise aux fortes températures.
Mais je ne suis pas professionnel, et je n’ai aucune experience dans ce domaine, donc il y a surement des choses auquel je ne pense pas et c’est pourquoi j’aimerai avoir votre avis …
merci d’avance
