Tout d’abord merci à l’association qui me permet d’autoconstruire mon PDM.
J’ai reçu tout le matériel pour construire le PDM mais bien que bricoleur(je retape une maison du sol à la toiture) je ne suis pas un pro.
J’ai plusieurs questions concernant le soubassement.(mais pas que…)
J’ai ouvert un mur en pierre d’environ 70 cm sur 3m de longueur et je vais refaire la dalle à l’emplacement de l’ancien mur; C’est aussi là que je vais placer le PDM.
Ce raccord de dalle va lier deux grandes pièces et je vais devoir faire un joint de dilatation.
J’aimerai faire un joint de dilatation autour de l’emplacement du poêle.
Q1: est-ce pertinent de faire un joint de dilatation autour du poêle?
Q2: Comment je fais ce joint? sachant que les joints dans le commerce sont en « plastique » donc potentiellement inflammable
Q3: Je pensais peut-être simplement passer un coup de disque bêton tout autour du PDM. idée géniale ou nul?
Q4: 12 cm de béton dosé 400k/m² sur 10 cm de hérisson suffisamment solide?
Q5: L’arrivée d’air ne va t’elle pas fragiliser la dalle? surtout que mon tuyaux de ventilation alu est vraiment très souple (j’ai fais mon radin)
Q6: Rien à voir avec la dalle mais j’en profite… Il y a 4 grosses poutres au dessus du PDM. (2 en douglas et 2 ipn alternées) à 16cm de distance. Il y a de petits écarts entre celle ci.
Est-ce un piège à calorie? Si oui que faire?
Merci à tous ceux qui auront la patience de me relire et encore plus à ceux qui auront le courage de me répondre.
