J’aimerais modifier la sortie du poele 8kW. Initialement dessinée sur le côté droit, je voudrais la mettre à l’arrière un peu désaxée sur la gauche. Elle traverserait alors le mur de pisé qui est juste derrière le poele avant de rejoindre le conduit avec un 1/2 boisseau horizontal puis le conduit vertical jusqu’au faitage.
Mes questions : Est-ce que la sortie à cette endroit est possible, notamment par rapport à la position du petit pont (en bleu sur mon dessin) ?
Puis-je mettre un bout de tube rigide en diam. 180 pour la traversée du mur pisé ?
Enfin, pour le ramonage, j’aurais tendance à rajouter une trappe au pied du conduit dans l’axe de la traversée du mur pisé, est-ce pertinent ou pas ?
Désolé je n’ai pas reconstituer le poele en entier sur le sketchUp
