Sortie de banc
J’espère ne pas faire doublon avec un autre sujet, mais je n’ai pas trouvé ma réponse en parcourant le forum.
J’ai le projet d’un poêle de 6kw avec un banc d’environ 2 m pour une maison de 100m² (50m² au sol avec étage). J’ai déjà la fumisterie, en 180. Au RdC j’ai 2m de tuyau acier non isolés, un passage de plancher constitué d’un élément permettant de passer du simple tuyau au tuyau double peau isolé (et d’une rosace de finition), puis tout l’étage est en tuyau isolé (soit 4m de tuyau avec deux coudes à 45 et sortie en faitière).
J’aimerais maçonner une sortie de banc verticale sur environ 1 puis me raccorder à mes tuyaux acier. Le fait qu’ils ne soient pas isolés jusqu’au passage de plancher est-il un problème? Y a-t-il un risque de condensation sur les 1,5m entre le boisseau et le passage de plancher isolé?
Merci,
Sonia
