Sortie des fumées sur le côté par l'avant?
Notre futur poêle de masse 8kw (80cm de profondeur) sera encastré dans un mur de 30cm d’épaisseur.
Il faudra donc que l’évacuation vers la cheminée se fasse au niveau des 50 cm du poêle qui dépasseront du mur, sur le côté de l’avant du poêle.
Y a-t-il des conseils ou recommandations particulières à prendre en compte pour cette implantation ?
Oui, cette configuration fonctionne mais crée quand même quelques résistances supplémentaire au flux des gaz. Ce n’est pas grave s’il n’y a que ça, il faut éviter de ne pas les cumuler à d’autres, telles que des coudes au banc ou au conduit, une arrivée d’air extérieure un peu longue ou étriquée, un conduit sous dimensionné, etc…
Juste pour compléter ce sujet (si quelqu’un d’autre le lit par la suite), voici ici un retour utilisateur et des schémas d’un poêle avec sortie par l’avant.
pdmoxalis.retzo.net/viewtopic.php?p=966#p966
Infos supplémentaires :
